CEN Mini Madness Monstertruck 1/16
Beitragvon webmaster » 20. Februar 2006, 11:09
[ATTACH]54[/ATTACH]
CEN hat sich ja in den letzten Monaten bei uns in Europa ganz schön breit gemacht und bringt sehr interessante Produkte auf den Markt.
So auch im Falle des CEN Mini Madness Monstertrucks im Massstab 1/16. Diese Klasse hat mittlererweile auch schon eine große Fangemeinde.
Die Trucks dieser Klasse sollen einfach zu Handhaben sein und einfach Spaß machen.
[ATTACH]56[/ATTACH]
Inhalt und Aufbau
Der CEN Mini Madness Monstertruck präsentiert sich als RTR (Ready to Run) Modell, also komplett fahrfertig montiert. Alles ist dabei um sofort loslegen zu können:
- fahrfertig aufgebautes 2 WD Chassis
- fertig lackierte und beklebte Lexankarosserie
- 8 (!) Stoßdämpfer
- Komplette Fernsteuerungsanlage mit Pistolensender, Empfänger und elektronischem Fahrtenregler
- 540er Motor
- 220 V Steckdosenlader
- 1800 mAh NiCd 7,2 Volt Stickakku
[ATTACH]62[/ATTACH]
Zum Sofortloslegen muß man eigentlich nur noch 8 Batterien bzw. Akkus in den Pistolensender geben, und schon kann es losgehen. Der beigepackte Stickakku, den wir von den R/C Cars im Massstab 1/10 kennen kann mit
dem mitgelieferten Steckerlader aufgeladen werden. Da der CEN Mini Madness Truck eben mit diesen Stickakkus gefahren, und von einem 540er Motor angetrieben wird, kann man natürlich auch seine Akkus von den größeren Brüdern einfach verwenden. Nebenbei verwendet man vielleicht, falls nicht schon bereits vorhanden, ein Schnellladegerät, da natürlich ein Steckerlader nur eine anfängliche Ladealternative darstellt.
Chassis
Wie so manch anderer großer Monstertruck ist der kleine Mini Madness ebenfalls auf einem sogenannten TVP (Twin Vertikal Plates) Rahmenchassis aufgebaut. Hierbei sind 2 senkrechte Chassisplatten (die TVPs) zu einem robusten Chassis verbaut und geben so dem Monstertruck seine Festigkeit. Außerdem verfügt der Monstertruck über 8 Stoßdämpfer, 4 vorne und vier hinten, die teilweise, senkrecht und waagrecht verbaut sind und so eine optimale Dämpfung gewährleisten. Der Fahrakku wird mittig im Chassis quer in die dafür vorgesehenen Akkuhalterung eingeschoben – der Schwerpunkt bleibt dabei überraschend niedrig.
[ATTACH]55[/ATTACH]
[ATTACH]59[/ATTACH]
[ATTACH]60[/ATTACH]
[ATTACH]61[/ATTACH]
Antrieb
Angetrieben wird der CEN Mini Madness mit einem 540er Motor – eine Slipperkupplung verhindert bei harter Fahrweise die Beschädigung des Getriebes. Das Getriebe ist gekapselt und verfügt über ein Metall(kegel)differential. Die Antriebswellen sind ebenfalls aus Metall. Zur Steuerung der Geschindigkeit ist ein elektronischer Fahrtenregler eingebaut, die Lenkung wird über ein Servo in Standardgröße angetrieben.
Mit 38 mm Bodenfreiheit hält den Mini Monstertruck kaum ein Hindernis auf, man kann ihn sowohl im Freien als auch drinnen in der Wohnung fahren, obwohl sein Zuhause eher im Outdoorbereich liegen wird.
[ATTACH]57[/ATTACH]
Fahrtest
Wir haben den Akku mit einem Schnellladegerät geladen, dieser war in rund 20 Minuten voll. Dann begaben wir uns mit dem CEN Mini Madness vorerst einmal ins Gelände. Untergrund, Sand und Gras. Schon nach ein paar Proberunden, hat man den Truck gut im Griff. Auch die 8 Stossdämpfer tun Ihr Gutes. Satt durch das Gewicht des Stickakkus, federt der Truck in sich ein und schluckt so manche Unebenheit. Durch seine grossen Reifen sind auch ordentlich Sprünge möglich, und so mancher Drift im Sand macht richtig Spaß!
[ATTACH]52[/ATTACH][ATTACH]53[/ATTACH]
Fazit
Der CEN Mini Madness ist ein gutes günstiges RTR Set, ist mit einer guten Standardfernsteuerung ausgestattet, die auch in anderen Modellen verwendet werden kann. Trotz dass der Monstertruck "nur" 2WD Antrieb hat, macht er mächtig Spass, und hat ein grosses Plus durch die Verwendung von Komponenten in Standardgrösse (Akku, 540er Motor), welches einen ordentlichen Expermentierfaktor mit sich bringt.
Technische Daten:
Maßstab: 1:16
Gesamtbreite: 272 mm
Gewicht: ca. 1750 g
Radstand: 190 mm
Reifen: 103 mm auf 2.2 Felgen
Antrieb: 2 WD-Antrieb, 2 stufiges Zwischengetriebe
Preis: ca. 140 Euro
[ATTACH]58[/ATTACH]
http://www.rcmodellbau-shop.de
Rosenblatt GbR
Thomas Rosenblatt
Bonner Ring 39
50374 Erftstadt
Germany
http://www.cenracing.de
MfG
Peter Gajdorusz
R/C Web Austria
webmaster
