Reely Generation X 6s Reifen und Differential Öl
Beitragvon Simon045 » 2. April 2020, 18:47
Hallo alle zusammen,
Habe mir nun einen neuen Truggy (Traxxas E Revo, danke an Paul für die Empfehlung) gekauft und mein Bruder sich einen Generation X 6s (1 8 Buggy). Nun braucht er aber neue Reifen, da sich seine nach der 3. Fahrt sprichwörtlich in Luft aufgelöst haben. Hättet ihr Empfehlungen? Wir fahren hauptsächlich auf Wiesen und im Wald (springen auch manchmal). Habe derweil die Louise B Turbo im Auge.
Außerdem würde er gerne seine Differentiale sperren. Welche Öle soll ich da verwenden? Würde 4K/7K/3K passen? Da gäbe es von Absima ein Set.
LG und bleibt gesund
Simon :)
Simon045
Re: Reely Generation X 6s Reifen und Differential Öl
Beitragvon TerriXier blBeast » 15. April 2020, 23:42
Hallöchen,
also wenn Du den Diffs mehr Sperrwirkung verpassen möchtest, tut sich bei einem 1/8 Buggy/Truggy mit 3k, 4k, 7k (3.000-7.000) Ölen nicht wirklich was. Ich selbst fahre in meinem 1/8 Terrier (5,7kg) mit 4s an der Frontachse mit 30k, Verteilergetriebe 70k, Heckachse 50k. Manchmal, wenn ich hauptsächlich jumpen gehe, dann fülle ich noch dickeres Öl ein, zB F50k-M300k-H100k. Je fester das Mitteldiff, umso besser kannst Du auch ganz steil bergauf bei losem Untergrund anfahren, ohne daß die Vorderräder voll durchgehen und an der Hinterachse tut sich nichts und Du kommst nicht vom Fleck. Außerdem ist die Airtime-Kontrolle auch besser. Je nach Untergrund und Wetter, bei wirklich gutem Gripp zB kurzes Gras und griffigen Noppen-Reifen kannst (solltest) Du dünneres Öl verwenden, damit du auch gut ums Eck kommst. Ganz generell ist meine Erfahrung, weit unter 10k in den Achsdiffs ist zu dünn, egal auf welchen Boden. Um die beste Wirkung für dein Car und dem Untergrund wo Du hauptsächlich fährst zu finden, mußt Du bestimmt einiges ausprobieren. zusätzlich spielen die Reifen auch eine große Rolle dabei. Würde mit einem Setup von 15k-30k-50k beginnen und mich zur idealen Performance durcharbeiten.
Ganz sperren kannst so ein Diff mit Öl alleine sowieso nicht.
Bin gespannt, zu welchem Ergebnis Du kommen wirst.
Ich fahre breite und große Noppenreifen, Truggy-like halt, fertig verklebt, gibt es in weicheren und härteren Mischungen von Carson (Dickie-Tamiya) wie zB Art.Nr 50 090 0077, gibt´s im Set, sind günstig und erfüllen total ihren Zweck. Je nach "fahrweise" halten die etliche Akkus (30-50) im Offroad-Einsatz, oder aber ich will´s auf Asphalt bzw Beton wissen, dann sind sie auch schon nach 3 Akkus totale "Glatzen" und sind durch!!!!!!!!
Ich hoffe, es hilft Dir etwas weiter und wünsche viel Spaß und Freude beim Offroaden.
LG Jofi_X
TerriXier blBeast
Beitragvon Simon045 » 20. April 2020, 21:36
Danke für die äußerst detaillierte Antwort. Dann versuche ich’s mal mit dem gleichen Öl wie du.
Simon045
Beitragvon Simon045 » 20. April 2020, 21:45
Ah eins ist mir noch eingefallen: ich hab irgendwo gelesen man soll vorne das dickere Öl einfüllen. Stimmt das? :confused:
Simon045
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
